Progetto Settantacinque
  • Vriendin heeft niks te willen... Kale plek op je achterhoofd?!
    • Nee,dat is niet mn achterhoofd wat een flits reflecteerd daar zit gewoon nog haar
      Alfa 75 1,8 Imola Turbo #BecauseRacecar
      Audi A4 B6 Avant 1,8t quattro S-Line #Bagged
      Fiat Panda 1,2 Dynamic
      • Pak je wel een rolkooi erbij?
        Als je nu ondersteboven komt, kan je niet weg duiken naar rechts, en is die paar cm tussen je hoofd en het dak je enige optie ... En dat is niet veel.
        • Inmiddels mn kreidler verkocht,dus weer een beetje budget om de 75 te gaan upgraden.
          Zo heb ik inmiddels wat bestellingen gedaan,en wat plannen gemaakt
          Er is een setje gebruikte Ron Simons Racing Coilovers voor de vooras onderweg(links op de foto)
          Stiekum zijn dit gewoon gerebrande niet in hardheid verstelbare intrax pootjes.
          Ook is er inmiddels zo'n setje onderweg:
          Is bedoeld om de achterremklauwen een CM te verbreden,zodat er geventileerde achterremschijven van een SZ tussen passen.
          Schijven heb ik al jaren liggen,ooit eens op de kop getikt.
          Wat er dan uiteindlijk ongeveer zo uit zou moeten gaan zien:
          Mn originele versnellingsbak heeft inmiddels 220k km gedraaid,en begint nu zelfs met opschakelen naar 2 te kraken.
          Ook is de 1,8 bak eigenlijk een beetje te kort voor de turbomotor,ik kom probleemloos in mn 5 in de toerenbegrenzer,bij 200km/u,en als ik ook maar een ietsiepietsie mn best doe,lukt dat ook voor het rempunt op zandvoort.
          Gelukkig liggen er al tijden 2 versnellingsbakken van een 75 twinspark,die zijn net een stapje langer,en,belangrijker nog,voorzien van een sperdiff
          Bedoeling is dus om meteen ook een versnellingsbak op te frissen,het sper te upgraden,en dan meteen de remmen ook aan de nieuwe bak te hangen.
          En dan nog de laatste upgrade die in de planning staat,er ligt nog een achteras in de schuur ook,welke eigenlijk op camber en toespoor gezet moet worden.
          Het complete geheel zou dan dus uiteindelijk in 1x onder de 75 geschroefd moeten worden van de winter,gelukkig heb ik nog een hoop te doen voordat alles klaar is
          • Leuk, leuk, leuker dan leuk!
            • Wist niet dat die achterremmen zo 'vreemd' zaten. Goede plannen wel!
              • Minder onafgeveerd gewicht op die manier he
                • Ziet er erg gaaf uit!
                  • Apart inderdaad met die remmen daar! Wel cool.
                    Goed bezig
                    • Nieuwe pootjes zijn binnen
                      • Blijft apart dat de schokbreker "verkeerd om" zitten op een 75.
                        • Dat wordt 'kuisen' Sander!
                          • die hele ophanging is apart bij een 75, torsie as voor, laat staan de remmen achter ,
                            wel super gaaf allemaal, @sander, dikke shit! nu nog dr ondergooien
                            i shouldn't be daily driving this:
                            "Volkswagen Golf mk1 build thread"
                            • Torsie as voor is juist makkelijk, 2 grote tanden naar beneden en je bent klaar.
                              • En nieuwe velgen gescoord
                                Oz Monza,7x15" ET26
