Ik moet binnenkort het achterste ophangrubber van het bakhuis nog vervangen(persen) en dan kan ik de bak in elkaar gaan zetten.
Dat is nog best een klusje,en áls ie in elkaar zit,moet ik ook nog de remmen erop bouwen,inclusief nieuwe leidingen etc.
Daarna zal het een keertje tijd worden om de bak eronder te schuiven,enige puntje is,dan moet ik ook meteen mn hoofdremcilinder vervangen,en allemaal nieuwe leidingen trekken ivm hydro handrem en instelbare remdrukregelaar.
Alfa 75 1,8 Imola Turbo #BecauseRacecar
Audi A4 B6 Avant 1,8t quattro S-Line #Bagged
Fiat Panda 1,2 Dynamic
Bak is inmiddels praktisch klaar,alleen nog een achteruitrijdschakelaar en een paar liter olie erin
Helaas is de koppakking van mn vriendin dr panda lek,dus die moet ik eerst nog even vervangen voor ik de bak onder de 75 schuif.
Goed,plaatjes:
Nu de bak klaar is,en de koppakking van de panda vervangen,werd het tijd om weer aan de 75 te beginnen.
Omdat de nieuwe achterremklauwen geen handrem mechaniek meer hebben,en ik mijn auto toch graag mét apk wil houden,moet er een hydraulische handrem in de 75 komen.
Om de plaatsing van de handrem goed te kunnen bepalen,moet ik eerst mn nieuwe stoel monteren,meteen met sidemounts,op verstevigingsplaten zoals het fia boek het voorschrijft.
Dus,oude stoelframes van de bodem gebeiteld,nieuwe stoel erin,om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de sidemounts voorbij het vlakke deel van mn bodem steken
Een oplossing heb ik trouwens ook al bedacht,het komt er op neer dat ik een balk tussen de dorpel en de tunnel ga lassen,zodat ik daar de achterste montagepunten van de stoel aan vast kan schroeven.
En zeg nou zelf,staat toch wel lekker zon stoeltje
Komend weekend ga ik trouwens ook een setje andere achterschokdempers ophalen
Vandaag weer een middagje aan de 75 besteed,nadat ik afgelopen week al een paar gaten in de bodem gerepareerd had.
2 3mm dikke verstevigingsplaten gemaakt,en die op de dorpel en de tunnel gelast.
Daarna de balk pas gemaakt,en aan de verstevigingsplaten gelast en alles in de zinkspray gezet.
Lassen lijken op de foto minder mooi dan in het echt trouwens,zit netjes en stevig aan de koets vast.
