Wie kan mij helpen? Schmidt modern lines et waarde
  • #46
    kun je de bovenste ring dan wel verdraaien?
    anders moet je er een drijvertje of botte beitel op zetten en dan met een hamer tikken. Dan krijg je zelfs vastgerotte ringen weer los.
    Maar nu al vast kan niet in mijn ogen, of je moet echt de verkeerde kant op draaien.
    Ik weet iig zeker dat ik hem zo los heb :lol:
    • #47
      Nee, de bovenste ring lukt ook niet. Hopelijk heb ik dit weekend even tijd om er flink tegenaan te gaan!
      • #48
        Halleluja! Stelringen zijn los! Het was aardig wat geram, maar opeens schoten ze los. Dit gelukkig opgelost nu.
        Dit is het laagste wat ik nu kan gaan. Vooraan lopen anders de stelringen aan op de band/velg en achter zitten de stelpotjes er nog op. De stelpotjes eronder vandaan halen zal ong 1cm/1,5cm schelen, dus achter lijk ik ook verkeerde veren te hebben.
        Kortere veren voor en achter lijken dus the way to go.. Hopelijk sturen ze dit gewoon op, want een schroefset hoort lager te kunnen gaan normaal gesproken.
        Nu nog de lengtes uitrekenen.
        • #49
          Dat lijkt me inderdaad niet kloppen... De mijne is dan wel geen E30 maar die zakt gewoon tot de grond als het moet. Auto ziet er wel netjes uit
          • #50
            Dank u!
            • #51
              Inmiddels weer contact gehad met Jimmy van RPM, let's hope!
              • #52
                Wie kan er even met mij meedenken? :P
                De auto staat er nu zo bij:
                Nu heeft RPM 'toegegeven' dat alles correct is geinstalleerd, dus willen ze andere veren opsturen. Nu dus wel kijken welke veren dan precies.
                De huidige veren zijn: vooraan 20cm lang (8inch), achter 16cm
                De kas/band verhouding (we houden het technisch) is nu zo:
                Voor:
                Achter (verstelding kan er nog tussenuit, dat zal ong. 1cm schelen):
                De stelring vooraan zit nu net boven de velgrand, dus een 16" velg zou nu dus niet gemonteerd kunnen worden. Dus, in de 1e plaats moet de veer korter worden om een 16" velg te kunnen monteren. Een 16" heeft qua "velgrand-hoogte" 1inch extra nodig, dus de veer moet sowieso 7" worden. (Een lagere et-waarde werkt niet, want ik zit al zo laag met mn et)
                Dan wil je natuurlijk nog lager. Met de velg/band op de foto lijkt mij 5cm meer verlagen mooi. Dan kom je dus uiteindelijk op een veer van 5" vooraan. Je weet nooit hoe het gaat, dus misschien wil ik later nog wel meer dan die 5cm. Maar ja, 5" lijkt me al zo kort..
                Is dit een juiste redenatie? Vooral het stuk waarin ik zeg dat de veer eerst ruimte moet maken voor een 16" velg. Voor mij klinkt het volkomen logisch, maar misschien zie ik iets totaal over het hoofd.
                • #53
                  Tis volgens mij ook wel belangrijk om te weten welke banden je om je Schmidts wil heen knuppelen..
                  Welke maat dan bedoel ik natuurlijk
                  Check us out @ Facebook: Flatworx
                  • #54
                    Veer korten? ik stel spoorverbreders aan.
                    • #55
                      Zijn je veerpoten en dempers ook wel korter dan? Van mijn poten weet ik dat ze aanzienlijk korter zijn dan standaard.
                      Ik weet niet hoe je precies gerekend hebt en wat je velgmaat op de foto's is, maar van 15 naar 16" scheelt natuurlijk maar een 0.5" voor je stelring hè...
                      • #56
                        Klopt, daar heb ik rekening mee gehouden!
                        Op de foto's is de velg 14", dus dan zou het idd 1" zijn. Ik ga het extra navragen of de dempers kortere lengtes aankunnen, want dat moet idd ook lukken.
                        Voor achter zou het natuurlijk wel iets korter kunnen..
                        • #57
                          Duurt erg lang nu.. Word er gek van!
