Ik ben er nog niet uit. Wat ik inderdaad wel met je eens ben Vlad, is dat die dip er altijd uit komt te zien als een taart die te lang in de oven heeft gestaan. Het idee is goed, het lijkt er op, maar als je dan klaar ben is het het net niet.
Maar als ik voor een hardere coating ga ben ik helemaal bang dat het snel scheurt, aangezien het dan waarschijnlijk helemaal niet mee flexed met de kap. Flexed
Wrappen kan ook maar ik denk haast dat dat ook niet blijft zitten door het relief wat op de koffer zit. Dus dan zou ik m eerst glad moeten schuren lijkt me.
Wie komt er met de uber oplossing? Prijs is eeuwige room en een plaatsje in de Flatworx Hall of Fame. Die nog opgericht moet worden. Ooit.
Let op: Geen eeuwige roem dus, maar eeuwige room.
Meeste Belgen die willen handelen zijn juist super relaxed, geen gezeik, aftikken en meenemen..
Goede coating kan wel heel wat hebben hoor, denk dat dat wel meevalt als je maar niet te gek loopt te gooien met het deksel.
Ik weet niet hoe extreem het reliëf is maar meestal valt dat wel mee,wrap blijft ook zitten op bijvoorbeeld ongespoten deurlijsten en interieurdelen.
Wat Riskant zegt is natuurlijk helemaal een goede oplossing, kun je direct een zwarte kopen!
De voorbije dagen wat gas gegeven.
Het enige wat nog moet gebeuren:
- Achterste pot compleet aanpassen, want past voor geen meter (fuck you powersprint)
- Blok en bak voorzien van lichaamssappen
- Batterij opladen en aansluiten
- Dan sleutelke omdraaien en hopen dat niks ontploft
