kortere stuurarmen, verwijderen van stuurhoek begrenzers op je fusee/draagarmen en een lage ET/wielspacers voor extra clearance
Dik gedrukte is niet van toepassing :P
Precies wat Gino zegt, Fusee's zijn ingekort waardoor het fusee verder naar buiten wordt gedrukt en dus meer hoek hebt, stuur en spoorstangen zijn origineel.
Daarnaast heb ik 7cm verlengde E36 draagarmen (5cm langer dan E46 draagarmen) voor de ruimte, maar heb ik inderdaad ook lage ET velgen voorop (8,5j ET13).
Draagarmen:
Fusee's:
Dat links armpje aan het fusee wat dus verlast is, zit normaal 3,3cm verder naar links, waardoor het hefboom effect origineel dus minder groot is dan dat het nu is
Afgelopen tijd de versnellingsbak geïnspecteerd, olie ververst en die zag er nog goed uit, geen metaal deeltjes dus denk dat de bak niet extreem veel geleden heeft. Daarnaast wel het schakelmechanisme gereviseerd zodat ie weer soepel schakelt en de pook voor de 3e versnelling blijft staan in neutraal.
Reserve koppelingsplaat gemonteerd voor de zekerheid, het gat in de bak afgedicht met een stuk hitteschild, en het gedeelte van de spruitstuk dat langs het gat liep in de heatwrap gezet. wat een verschil maakt zo'n heatwrap! waarbij de spruitstukken gloeiend heet worden, kun je de heatwrap gewoon vastpakken bij wijze van.
Tevens ook de straightpipe weer gemonteerd, aangezien de stille uitlaat véél teveel tegendruk genereerd, waardoor de motor gigantisch knijpt.
