156 VMR25 Madeno Sport Evo
  • 156 VMR25 Madeno Sport Evo
    Auto is hier volgens mij al wel bekend,had eerst samen met de 75 een topic,maar dat topic het nu progetto settantacinque,dus dan maar een nieuw topic voor de 156.
    Het onderwerp is mn daily,een Alfa 156 2,5 V6 24v,voorzien van een compleet pakket van Madeno Racing.
    Zelf gereviseerde Einddemper:
    Inlaatbuis:
    Wielen:
    Stuurtje(Momo Montecarlo)en pookknop:
    En dus zelfs een origineel typeplaatje:
    Verdere Upgrades zijn o.a. een Supersprint demperloze middenpijp,een Kw V2 Inox schroefset en een Brembo 330mm Remmenset met 4 zuiger klauwen.
    Geheel staat er nu zo bij:
    Op de planning staat nog een setje Rood leder,een 200 cells racekat,Sport Nokkenassen en nog het 1 en ander aan onderhoud.
    Alfa 75 1,8 Imola Turbo #BecauseRacecar
    Audi A4 B6 Avant 1,8t quattro S-Line #Bagged
    Fiat Panda 1,2 Dynamic
    Staat er netjes bij alleen zou ik er orgineel stuurtje in doen!
      Mooi hoor!
        dat stuurtje heeft in al z'n autos gezeten zei die volgens mij op busloo,
        blijft leuk zon 156
        i shouldn't be daily driving this:
        "Volkswagen Golf mk1 build thread"
          Klopt Twan,het stuurtje heeft in al mn alfa's gezeten.
          Morgen het rode leder ophalen.
            Inmiddels is er helaas een probleem met de motor opgetreden,stationair is de oliedruk bij warme motor weg.
            Ik heb besloten om geen energie meer in de 2,5 te steken,maar een vervangende motor te scoren.
            In de zoektocht daarnaar heb ik uiteindelijk een 166 3,0 V6 24v gekocht waarvan de automaat kapot is.
            Zeer binnenkort zal ik daar de motor uit gaan halen,voorzien van frisse lagers,en dan met een paar upgrades in mn 156 hangen.
            Momenteel ben ik druk bezig om onderdelen te verzamelen om de motor goed en fris in de 156 te kunnen hangen.
            De Donor:
            Gta Nokkenassen:
            Falco Motorsport Fastroad Koppeling:
            Setje aandrijfassen(mijne zijn gaar):
            Voor de aandrijfassen komen via Auto Zagato nog speciale binnenste ashoezen,die niet meer scheuren door lage wagenhoogte.
              Ik had met de Mercedes ook probleem dat met warme motor stationair olie druk heel laag was, nieuw olie filter erop en steeg weer met bijna 3 bar :/
                Goodies!
                  Inmiddels hangt de 166 in de brug,maandag gaat de motor eruit
                  Daarna kan ik de niet benodigde delen als uitlaatspruitstukken(met ingebouwd kats) en de automatenbak eraf halen en dan kan de motor in de werkbok.
                  Dan is het een kwestie van lagerkappen demonteren,tappen opmeten en nieuwe lagers bestellen voor de zekerheid.
                    Vandaag lekker aan de slag geweest met de 166,was best een klus,maar de motor ligt eruit.
                    Eerst wat plastic rondom de motor verwijderd:
                    Vervolgens de voorbumper eraf gehaald,zodat ik beter bij de koelers kon:
                    Nadat ik alle vloeistoffen afgetapt had en alle randzaken verwijderd had het subframe losgehaald:
                    Daarna het subframe op een pallet laten zakken,en de veerpoten losgehaald,wat dit resultaat gaf:
                    Motor van het subframe getild:
                    Motor netjes op een pallet gezet,subframe weer onder de 166,en die weer terug achter het hek.
                    Nu eerst maar eens alle delen die niet in de 156 moeten er maar eens af schroeven.
                      Als of het allemaal zo gedaan is!! Netjes man nu snel uit en in elkaar en klappen!!
                        Hij kent de klappen van deze zweep eejj! Netjes Sander
                          Gisteravond maar eens een setje aandrijfassen klaar gemaakt met nieuwe binnenste ashoezen.
                          Meteen speciale ashoezen gemonteerd,de originele kunnen niet zo goed tegen verlagen.
                            Netjes hoor wanneer wil je de swap gaan doen?
                              Vooruitgang
