Update datei ps4 herunterladen
Es gibt eine Tonne von Berichten auf dem PS4 Subreddit, mit Benutzern, die sich über Probleme beschweren, die nach dem Update auftreten, von ihren Konsolen, die nicht booten können, bis hin zu unendlichen Boot-Loops, der Konsole, die kein Signal überträgt, und sogar nicht, Bluray-Festplatten zu lesen oder auszuwerfen. "Fehler." Die Aktualisierungsdatei ist erneut in einen Fehler geraten. Das Programm überprüfte sich selbst, um sicherzustellen, dass keine beschädigten Dateien vorhanden waren. Wieder eingeloggt und BAM... Müssen sie von vorne anfangen mit der 17.000mb-Aktualisierungsdatei. Sonys PlayStation 4-Konsole ist im Jahr 2020 fast sieben Jahre alt, was bedeutet, dass sich einige ihrer Prozesse archaisch und langsam anfühlen können - vor allem das Kopieren von Update-Dateien. Die Tatsache, dass die PS4 Updates kopieren muss, ist seltsam und ärgerlich für viele Spieler, aber der langsame Prozess des Kopierens ist notwendig und kann nur mit besserer Hardware beschleunigt werden. Hier gibt es einige falsche Antworten. USB 3 ist schnell genug für hdd oder sdd (m2 mit nvme ausgeschlossen). das interne Laufwerk hat eine Sata-Schnittstelle, keine USB3-Schnittstelle. ssd intern und extern ist immer schneller als ein hdd auf Ihrem ps4. ssd es haben eine sehr geringe Zugriffszeit, so dass Sie noch mehr mit vielen kleinen Dateien profitieren, im Vergleich zu Standard-HDd.
hier sind maximale Geschwindigkeiten, falls Sie mit einem externen ssd aktualisieren möchten, was auf Ihrem ps4 und ps4 pro sinnvoll ist. Da Spiele immer größer und größer werden, wird dieser Prozess noch länger dauern. Wenn ein 2,5 GB-Patch aus Daten besteht, die an Spieldateien mit einer Gesamtmenge von 100 GB verteilt werden müssen, müssen alle Dateien im Wert von 100 GB kopiert werden. Die einzige Möglichkeit, dies zu beschleunigen, ist, wenn der interne Prozessor der PS4 schneller wurde, so dass PlayStation-Fans auf eine Hardware-Änderung der nächsten Generation warten müssen, um das Problem zu lösen. Glücklicherweise könnte derselbe SSD-Prozessor, der möglicherweise PS5-Ladebildschirme beenden wird, die Geschwindigkeit, mit der Aktualisierungsdateien kopiert werden, drastisch erhöhen. Viele PS4-Besitzer, während sie durch potenziell stundenlange Kopiersitzungen sitzen, fragen sich wahrscheinlich, warum die PS4 Überhaupt Updates kopieren muss. Oft wird ein ziemlich kleiner Patch für ein Spiel in kürzester Zeit heruntergeladen, aber dann gibt die PS4 die "Kopier-Update-Datei..." ein. Bühne, die viel länger dauert. Der Kopieraktualisierungsdatenprozess der PS4 scheint irgendwann im Jahr 2017 hinzugefügt worden zu sein (möglicherweise in Systemupdate 4.50, das Unterstützung für USB-Speichergeräte hinzufügte), um Datenbeschädigungen zu vermeiden. Im Wesentlichen scheint das, was Sony "Kopieren" nennt, eine besonders sichere Möglichkeit zu sein, kleinere als normale Updatedateien zu installieren.
Besuchen Sie hier das Verfahren, um Ihr PS4-System zu initialisieren und eine Neuinstallation der Systemsoftware durchzuführen, z. B. wenn Sie die Festplatte ersetzen. Dieses Verfahren dient zum Initialisieren Ihres PS4-Systems und zum Durchführen einer Neuinstallation der Systemsoftware, z. B. beim Austausch der Festplatte. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Aktualisierungsdatei für die Neuinstallation verwenden. Alle Benutzer und alle Daten werden gelöscht. Ich an zu bemerken, dass Updates für immer dauerten, als ich anfing, Modern Warfare zu spielen. Ich dachte nur, es war Aktivierung unter Abkürzungen oder so, ich wusste nicht, dass es Sony versuchte eine neue Methode. Ich fast 1gbps Geschwindigkeiten, diese neue Methode ist völlig unnötig und frustrierend.
